Neues Projekt
Taurus Buggy und Rattlesnake mit 400ccm und Halbautomatik
smuehli
Neues Projekt
Beitrag von smuehli »
Den Fahrersitz tiefer legen:
Wie bereits geschrieben ist mir der Buggy zu klein, vor allem zu niedrig. Deshalb war ich heute beim Schlosser meines Vertrauens und wir haben in knapp 3h den Fahrersitz tiefer gelegt. Dazwischen noch jede Menge fachsimpeleien und großes Hallo mit seinen Kollegen.
Die orginal Halter der Sitzschienen wurden mit einer Tigersäge rausgesägt. Dann die Spuren mit einer drehzahlreulierten Flex eingeebnet, neues Rohr abgesägt, angeschliffen, eingepasst, gebohrt, geschweisst, angemalt - fertig.
Hier mal noch die Bilder:
letzter Blick auf  den Urzustand
Spuren der alten Halterungen entfernen
letzte Anpassungen
letzte Anpassungen
Die neuen Halterungen sind drin
Endergebnis
Endergebnis
smuehli
Re: Neues Projekt
Das Fahren ist nun was ganz anderes. Endlich genug Platz für die Birne, auch mit Helm.
Allerdings drängt sich mir nun das nächste Projekt auf:
Das Lenkrad muß jetzt ein bisschen tiefer und bei der Gelegenheit zum Fahrer und nicht zur Mitte ausgerichtet werden.
Wenn wir schon bei den Änderungen sind:
Momentan spiele ich mit dem Gedanken mir eine neue Front zu basteln, so ein bisschen in Rat Richtung, alte Scheinwerfer raus, Plastik raus.
Alles mit nem mattschwarzen, schön eingepassten Belch zu machen. Dort vielleicht ein zwei Schlitze wegen der Optik. Streetracer Scheinwerfer aussen dazu (schöne kleine). Mal sehen was da noch kommt ;-)
Re: Neues Projekt
Jetzt bist Du im Schwung - gleich Attacke und weiter machen .
buggycity
Buggy: PGO Bugracer 500
Re: Neues Projekt
Beitrag von buggycity »
Dann solltest Du aber den Beifahrersitz auch runterschrauben, sieht schon komisch aus die zwei unterschiedlich hohen Sitze.
Ich könnte eventuell Elepsoidscheinwerfer empfehlen, die gibts auch schon mit passenden EInbaurahmen, findest Du auch bei mir im Shop.
Buggycity - der Buggyshop!
http://www.buggycity.eu
martin
Buggy: Smart Roadster / Smart Roadster
Re: Neues Projekt
Beitrag von martin »
Moin !
Prima Idee ! aber ich würd auch den anderen Sitz noch tiefer setzten damit die Optik passt !
gruß
martin
smuehli
Re: Neues Projekt
Das braucht noch ein bisschen. Erst brauche ich Hosenträgergurte und einen Koffer hinten drauf.
Die Hostenträgergurte weil beim Junior sonst der Gurt über Stirn läuft :megagrins:
und der Koffer da ich meine Werkzeugtasche z.Zt. unterm Beifahrersitz habe . . . .
Re: Neues Projekt
Ich hätte da was in 5-Punkt Technik anzubieten!
guckst Du hier:
http://www.sharkbuggyshop.com/product_i ... punkt.html
Grüße von der Teilefront,
smuehli
Re: Neues Projekt
Hallo Achim,
danke, wo kommt denn der 5. Punkt hin? Geht das am Sitzgestell?
Re: Neues Projekt
... da hast Du die freie Auswahl :wink:
Bei uns ist am Sportsitz eine Befestigungslasche für den Gurt, ich empfehle, weil der Gurt lang genug ist, einen Befestigungspunkt im Bodenbereich. Die größte Last muss dieser Punkt im Ernstfall nicht aufnehmen, er ist mehr dafür gedacht das der Rest vom Gurt nicht hoch rutscht (besonders Sinnvoll bei Kindersitzschalen ohne eigenen Gurt :!:
schrauber
Buggy: PGO 250 SS, LAM(arsch)
Re: Neues Projekt
Beitrag von schrauber »
Ist der Gurt mit E Prüfzeichen?
Darauf würde ich unbedingt achten.
Denn sonst zählt er meines Wissens nicht und Du musst eigentlich mit Helm fahren.
Und bei einem Unfall sieht es dann auch schlecht aus....
