Brauche nochmal Hife....Kinroad 150
Larsemann
Also nachdem Ich ja diese Probleme hatte mit dem Zündschloss und so,dachte Ich ja das wars erstmal aber ne es kommt doch anders....
Also Ich bekomme den Hobel nicht zum laufen.
Zündfunke ist da
Sprit kommt
Es tut so als wenn Er anspringen will und denn blubb....
So dann dachte Ich okay Kaltstart defekt.Mir nen neuen nbesorgt aber das gleiche.
Dann hab Ich mir nen manuellen choke besorgt und den eingebaut aber auch da tut er nur so und dann wieder Blubb.Nix Aus die Maus.
Hat noch wer nen Plan oder doch nur der Kaltstart.
Hab auch schon ne andere ZK probiert aber gleiche Schema.....
Bitte helft mir will Fahren und nicht nur Basteln....
Grüße aus Hamburg
Lars
Zündfunke ist da
Sprit kommt
Grüße aus Hamburg
Lars
Re: Brauche nochmal Hife....Kinroad 150
- vergaser-und-einspritzanlagen-f66/sprin ... t5003.html - vielleicht hilft das...
Larsemann
Da werde Ich doch glatt Morgen mal nachschauen.
Danke erstmal......
Danke erstmal......
Larsemann
So Jungs und Mädels....
Auch ohne Stecker gleiches Bild springt kurz an und denn blubb aus.
kurz warten und denn läuft er wieder kurz und dann wieder nix....
Ich bverzweifel bald an dem Ding.
Noch wer ne Idee.....
Klingt als wenn er keinen Sprit kriegt. Das was im Gaser ist reicht, aber dann kommt nix nach. Funktioniert der (unterdruck) Benzinhahn und läuft genug nach?
Stichwort- Tankentlüftung ???
Michi
Für mich hört sich das auch an wie die Spritzufuhr??
Der Unterdruck Benzinhahn, vor allen die Original Unterdruck Schlauchkonstruktion ist schon sehr anfällig, solltest Du mit Teilen aus dem Autozubehör erneuern!!
Bin Morgen mit mein Buggy unterwegs
, hätte gegen 13-14 Uhr zeit und könnte vor Ort helfen??? Aus welcher Ecke HH kommst Du den?
Michi
, hätte gegen 13-14 Uhr zeit und könnte vor Ort helfen??? Aus welcher Ecke HH kommst Du den?Gruß
Michi
Larsemann
Ich komm aus Langenhorn....
Werd erstmal gucken das Ich nen neuen Benzinhahn bekomme.
Kann Ich den Originalen gegen nen einfachen Hahn tauschen?
Oder geht das nicht?
Meint nur wegen diesem MembranVersager????
Habe keine Erfahrung mit denen?!
Kannst du. Du kannst aber auch erst mal den originalen testen. Da müssten zwei schläuche dran gehen. Einer für den Sprit zum Vergaser und der andere für den Unterdruck. Venn du an dem Unterdruckschlauch mal saugst (also Unterdruck erzeugst) müsste der Hahn öffnen und es muss (solange Unterdruck anliegt) munter der Kraftstoff fließen.
Michi
Moin Moin,
der Benzinhahn hat schon ein seltenes Gewinde M16 x 1,5 meine ich.
Habe vor zwei Jahren auch mal nach ein neuen ausschau gehalten, dann die Original Schlauch konstruktion mit Teilen aus dem Autozubehör erneuert, seit dem Läuft der Sprit nur so durch
Ich glaube Sharkbuggy hat aber ein Manuellen im Program?
Einfach mal Anrufen!
An sonsten kann ich mich nur Bartho anschließen, wie beschrieben Testen...
Wenn doch noch Hilfe vor Ort, michiael-ät-webpunktde. Vielleicht schaffe ich es Morgen noch Vorbei zu schauen??
Michi
Michi
Larsemann
So LEutz
habe eben mal die Schläuche erneuert und als ich den oberen(sprizt führenden )sSchlauch abzog tröppelte der Sprit munter runter....
Also für mich klingt das so als sei der hin.
Oder Irre ich mich da.....?????
Michi
Der Obere Anschluß ist Spritzufuhr zum Vergaser, wenn es da so schon raus tröppelt halte ich es für nicht soo schlimm!
Wie sieht es den aus wenn Du auf den unteren Anschlus Unterdruck erzeugst??? Dann sollte es richtig laufen!
