Benzinnachlauf
Goliath
Benzinnachlauf
Beitrag von Goliath »
Hallo!
Ich bin auch wieder in die Buggysaison eingestiegen. Jedenfalls wollte ich das.
Nach 500m stand ich das ersten Mal :kratz:
Nach ein paar Mal orgeln ging's weiter. Aber kurz darauf ging er wieder aus :curse:
Und das ging so weiter.
Ich habe den Verdacht, es liegt am Benziennachlauf. Der Benzinfilter ist durchsichtig und wenn der Motor abstirbt, ist er leer. Also hab ich abgeklemmt. Benzin läuft nicht aus dem Schlauch. Funktioniert das nur durch Unterdruck?
Wenn der Motor läuft, läuft auch Benzin in den Filter, aber nur sehr wenig.
Tank hab ich gereinigt und auch den Benzinhahn sauber gemacht und durchgeblasen.
Könnte die Ursache auch am Vergaser liegen? Unterdruckmembran? :nachdenklich:
Hat jemand einen Tipp für mich?
Goliath
Mentos77
Buggy: GOKA 1300 NeSS
Shark BCB 300 (noch)
Re: Benzinnachlauf
Beitrag von Mentos77 »
der BCB hat keinen Unterdruckbenzinhahn. Wenn du den Hahn offen hast (Hebel steht dann senkrecht) muß aus dem Schauch auch Benzin gelaufen kommen.
Hatte mal ein ähnliches Problem. Bei mir war es der originale Benzinfilter. Habe ihn gegen einen aus dem Motorradzubehör ersetzt. Seit dem hatte ich damit keine Probleme mehr.
Kommt auch kein Benzin gelaufen wenn du den Tankdeckel weg hast? Durch diesen muß nämlich Luft nachkommen, so das das Benzin raus fließen kann.
Mentos77
--> GOKA 1300 NeSS <--
Balloo
Buggy: Buggy 150 RX 2 + Anhänger
Re: Benzinnachlauf
Beitrag von Balloo »
überprüfe mal die Tankbelüftung ? Denn wenn die zu ist, entsteht ein Unterdruck im Tank und somit fließt kein Benzin nach.
Wenn die Belüftung in Ordnung ist.
Den Benzinfilter wechseln, man sieht die Verschmutzung nicht immer direkt.
Ursache noch immer vorhanden.
Vergaser prüfen.
Hast du einen Benzinhahn oder einen Unterdruck gesteuerten Benzinhahn ?
Balloo
Balloo
Re: Benzinnachlauf
Na da war einer schneller, als ich :wink:
Re: Benzinnachlauf
Moin Goliath
Der BCB Benzinhahn hat einen eingebauten Filter.
Den Hahn ausbauhen und auseinandernehmen, meiner war schon mal im einlauf verstopft.
Und der Tip mit der Entlüftung ist auch zu beachten.
Es gab BCB´s wo die Tankdeckel Dichtung verkehrt herum eingesetzt war.
Harry1942
Re: Benzinnachlauf
Beitrag von Harry1942 »
Klahof :thumbup: genau das hatte ich auch Gruss Harry
Goliath
Re: Benzinnachlauf
:muah:
Läuft!!!!
Der Benzinfilter war's .Obwohl er offensichtlich sauber wanr(man konnte reinschauen), funktioniert der Flitzer jetzt super. Hätte ich nie gedacht. :thumbup:
Habe mir jetzt einen Filter bestellt, der zerlegbar und sauber zu machen ist. Sonst bin ich ja nur noch am wechseln.
Danke für eure Tipps!
Goliath :D
