Windschott
Pit-007
Windschott
Beitrag von Pit-007 »
Hallo Leute
Hat eigentlich schon mal jemand hier an ein Windschott Eigenbau für unseren Quadix gedacht?? Bei dem Wind der zur Zeit herrscht kam mir der Gedanke das ja eigentlich jedes Cabrio ein Windschott hinter den Sitzen hat. Ich könnte mir eine Lösung aus Plexiglas mit Kantenschutz und Rohrschellen als Befestigung für den Überrollbügel vorstellen. Wenns aber nicht funktioniert sind ca.80€ im Ar......
QX44
Buggy: Quadix 4x4 Bj.2014
Re: Windschott
Beitrag von QX44 »
Du hast ja nicht mal Seitenscheiben. Da wird das Windschott nix bringen.
Ich hab mir den Quadix extra wegen dieser offenen Bauweise geholt.
Pit-007
Re: Windschott
QX44 hat geschrieben:Du hast ja nicht mal Seitenscheiben. Da wird das Windschott nix bringen.
Haste auch wieder recht. Darum hab ich ja gepostet ob vielleicht schon jemand was ausprobiert hat oder ne Idee hat. Das offen fahrn ist ja toll aber für mich nur bei windstille oder wenig Wind. Wenn mir aber fast die Kappe von der Birne fliegt bei starkem Wind oder Böen dann nervt mich das wiederum.
Re: Windschott
Da hilft es, entweder die Kappe mit dem Schirm nach hinten zu tragen, oder ein Bandana zu nutzen. Ich verwende beides, je nach Lust und Laune.
hotdog127
Buggy: Quadix Buggy 800 4x2
11.2014
Re: Windschott
Beitrag von hotdog127 »
bin da was am ausknobeln
dauert aber noch,da ich beruflich viel unterwegs bin.
hotdog127
11.2014
Re: Windschott
standart maß 100x100 cm
benötigt wird 116 cm x 50cm
also mit standart platten nicht möglich
Pit-007
Re: Windschott
hotdog127 hat geschrieben:standart maß 100x100 cm
Ja platten mit 1.20m x0.50m hab ich schon entdeckt den passenden Kantenschutz auch. Na vielleicht probier ich das doch mal aus. Wenns nichts bringt wars halt für die tonne.
hotdog127
11.2014
Re: Windschott
tip
erst eine vorlage aus pappe herstellen
dann überlegen wie und wo die befestigung angebracht werden soll.
das spart geld.
Pit-007
Re: Windschott
hotdog127 hat geschrieben:tip
das spart geld.
Befestigen würde ich es mit Rohrschellen und Flügel Muttern.
hotdog127
11.2014
Re: Windschott
frage
weis jemand welche druckknopf größe am verdeck verbaut sind , bzw wie/wo man die größe mißt.
am steg oder am pilzkopf?
Pit-007
Re: Windschott
hotdog127 hat geschrieben:frage
Na ich würde mal auf Steg Durchmesser tippen.
hotdog127
11.2014
Re: Windschott
druckknöpfe
größe 15 mm
10 stck sport & camping von Prym 6€
hotdog127
11.2014
Re: Windschott
ist im bau
fotos folgen noch
Pit-007
Re: Windschott
hotdog127 hat geschrieben:ist im bau
fotos folgen noch
Meinst du jetzt damit das Windschott??
hotdog127
11.2014
Re: Windschott
Windschott
verdeck
sind in arbeit , da sich das von quadix in seine bestandteile auflöst.
Pit-007
Re: Windschott
hotdog127 hat geschrieben:Windschott
verdeck
Bin gespannt auf die Fotos........
hotdog127
11.2014
Re: Windschott
so windschott ist montiert
jetzt geht es ans verdeck
mat.
plexi 150 cmx50 cmx4 mm
4 schellen 39-43
4 schrauben 8 mm + 8 kar.scheiben
3x 1,5m kantenschutz 2 mm
Pit-007
Re: Windschott
hotdog127 hat geschrieben:so windschott ist montiert
mat.
4 schellen 39-43
Schaut gut aus, genau so hab ich mir das vorgestellt. Hast du schon getestet was es bringt?? Aber ohne dachverdeck. Ganz offen nur Windschott. Bin gestern gefahren und wenn man rechte Hand hinter sich hält dann zieht das schon ganz schön. Hoffe das das Windschott etwas hilft. Gib mal bitte info.
hotdog127
11.2014
Re: Windschott
Ohne Softtop und Seitenteile kommt der Wind von der Seite rein .
neues Verdeck + Seitenteile sind in Arbeit .
benötige noch etwas mat. das habe ich heute erst bestellt.
trans. weich pvc usw.
wenn was fertig ist kommen bilder und berichte.
Pit-007
Re: Windschott
hotdog127 hat geschrieben:Ohne Softtop und Seitenteile kommt der Wind von der Seite rein .
:thumbup: :thumbup: :thumbup: :respekt: p
