Mein Quadix 800 (Dorton Walker)
Gabrielpeter
Beitrag von Gabrielpeter »
Hallo zusammen
Hier möchte ich über meine Arbeiten an meinem Quadix 800 berichten.
Geplant ist:
1.Einbau der Heizung(Heat-on 1331)
2.Subwoofer ersetzen
3.Hardtop selber bauen(ggf.mit Flügeltüren)
4.Einbau Innenbeleuchtung(LED)
5.Montage Kofferraum/Gepäckbox?
Mit freundlichen Grüßen
Gabriel
Gabrielpeter
Re: Mein Quadix 800 (Dorton Walker)
Sehe schon,
Werkstatt vorhanden und nun ran an den Buggy mit Schweizer Präzision :wink:
Ps : welche Ecke der schönen Schweiz ?
Gabrielpeter
Das erste Foto ist nicht meine Werkstatt sondern die von Rey. (Conrey buggy Schweiz in google eingeben).
Ich bin in Neuenkirch zuhause. Das ist gleich neben Luzern ;-)
Gabrielpeter hat geschrieben:Das erste Foto ist nicht meine Werkstatt sondern die von Rey. (Conrey buggy Schweiz in google eingeben).
Schönes Fleckchen Erde - die Schweiz .
Da wünsche ich Dir viele schöne Ausfahrten mit Deinem Buggy
Gabrielpeter
So wollte heute die Heizung einbauen doch irgendetwas stimmt da nicht...ich wollte die Heizung nich am Motor verbauen sondern nach der Kühlung damit ich mit der Heizung direkt an der Windschutzscheibe bin.
Meines Wissens kommt das warme Kühlwasser am hohen Eingang in die Kühlung und das Kalte am tieferen wieder raus oder nich? Den die Heizung wärmt nicht...oder liegt es daran dass die Kühlerflüssigkeit da vorn schon wieder so abgekühlt ist?
Gabrielpeter
Hmm ist es möglich das an meiner Kühlung schon rumgepfuscht wurde? Oder was soll der Schlauch der Kühlflüssigkeitseingang-und Ausgang zusammenhängt?
:ratlos:
ich würde einfach mal vermuten, das sind die Anschlüsse wo in einem "normalen" PKW der Wärmetauscher der Heizung dran kommt. Da du den im Buggy nicht hast, wird das ganze "kurzgeschlossen".
Gabrielpeter
Könnte sein...Danke Bartho! :thumbup:
QX44
Buggy: Quadix 4x4 Bj.2014
Beitrag von QX44 »
Richtig vermutet :thumbup:
Das heiße Kühlwasser, welches oben in den Kühler hineinfließt. wird nicht den verengten Weg über den kleineren Kühlwasserschlauch nehmen.
Außerdem stellt sich auch noch die Frage: Wie lange hast du den Motor warmlaufen lassen, bevor du die Heizungsluft gemessen hast?
Wie Bartho schon sagt.... Nutze die beiden kleinen Anschlüsse.
Gabrielpeter
Danke für die Tipps die Heizung ist montiert :thumbup:
Habe beim Anschluss an die Batterie per Zufall den Subwoofer gefunden...was macht der denn da hinten? :shock:
Ich versuche nun den Subwoofer irgendwie in die Kabine zu verbauen :|
QX44
Beitrag von QX44 »
Bei meinem sitzt der Subwoofer hinter der Mittelkonsole an der Spritzwand.
Es gibt aber wesentlich bessere Musiksysteme. ich werde das Teil auf jeden Fall ausbauen.
