Tacho geber BCB 300 2
Schorejupp
- Buggy: Shark 2250r Imperator 2006
BCB 300-2 2008 - Wohnort: Dorsten
Kann mir jemand sagen wo das Tacho Signal abgegriffen wird
Habe vorne links und rechts und hinten nichts gefunden
Tacho zeigt auch nix an
Mfg
Mfg
- Dürr
- Buggy: Renli 1100 4x4
Re: Tacho geber BCB 300 2
schon mal bei der hinteren bremsscheibe nachgesehen ???
- Knoffel
- Buggy: 2X
Bei den Kleinen Buggys hat man meist nur eine Bremsscheibe hinten. Der Bremsscheibenhalter dort wird meist noch dazu benutzt, um den Magneten des Tachogebers zu montieren. Klar, das der Sensor da auch iwo in der Nähe sein muss.Dürr hat geschrieben:schon mal bei der hinteren bremsscheibe nachgesehen ???
Mein Tipp wäre allerdings... Such Dir jemand, bei dem Der Tacho geht und steck den Tacho mal bei Dir dran. Ich habe mal echt alles getauscht und zum Schluss war es doch der Drecks Tacho. Das frustiert dann echt.
Schorejupp
An der bremsscheibe ist nichts zu finden
Gibt es den geber einzeln bei shark Buggy?
Mfg
Mfg
- Knoffel
- Buggy: 2X
Naja, denke schon. Meinst Du nicht aber, dass Du das Teil erst einmal identifizieren solltest, bevor Du es bestellst?Schorejupp hat geschrieben:Hi
Mfg
Schorejupp
Hat jemand ein Foto wo der Geber sitzen soll und wie er aussiehst
Mfg
Mfg
- gysi53
- Buggy: Buyang 450 vorher BCB
Schau doch mal in Achim`s Ersatzteilliste" Radaufhängung hinten" Abtrieb Fig.26 Nr.46
- Knoffel
- Buggy: 2X
Und Nummer 47 ist der Magnet dazu... Meines Erachtens sitzt das aber genau dort, wo ich es vermute...
Iwo an oder neben der Bremsscheibe!!!!!!
PS: Ich habe mal das Bild von Achim "geklaut"... Bitte nicht nachmachen...
- Klahof
- Buggy: Ness 1300
Moin Schorejupp
Wenn man davon ausgeht das BCB1 und BCB2 gleich sind ,
ist der Signalgeber mit einem Winkel am Rahmen , neben der Bremsscheibe HINTEN.
Auf der Bremsscheibe sind zwei runde kleine Magneten aufgeschraubt.
Entweder der Geber ist zu weit von den Magneten weg, oder ein Kabelbruch vom Geber zum
Tacho.
Auch verliert der BCB, mal gerne die Magneten .
Aber was weg ist klappert nicht mehr.
Viel Spaß beim Suchen.
Und Berichte mal wie es ausgeht.
klaus
Tacho.
klaus
Schorejupp
Von den genannten Bauteilen ist leider nichts vorhanden
Hat wohl der vorgänger weg rationalisiert
Mal gucken was ich da bastel
Mfg
Mfg
