Quadix 800/1100 Sturz einstellen hinten
Dragonbody
Buggy: Quadix 1100 4x4
Beitrag von Dragonbody »
Hallo miteinander
Weiss jemand ob und wie man hinten beim Quadix den Sturz einstellen kann???
Laut Quadix wären die Daten 0° Spur und -2° Sturz
Aber ob er hinten einzustellen geht,konnten sie mir auch nicht sagen :nachdenklich:
Es gibt hinten jedenfalls kein Kugelkopf zum einstellen wir vorne.
Haben die hinteren Querlenker vielleicht spezielle Schrauben womit es geht???
Meine Reifen hinten stehen extrem nach innen wie ein V
Danke schonmal!!!!
Re: Quadix 800/1100 Sturz einstellen hinten
Wenn dir der Importeur nicht mal sagen kann ob es geht oder nicht, wird es ( einfach) warscheinlich nicht gehen. Mit Flex und Schweissgerät geht aber an so einer Achse alles- ist dann aber nicht einfach :P
Minus 2 Grad Sturz sieht man schon - Frage wäre jetzt: Warum willst du da was ändern ? Vielleicht muss das ja so .......
Dragonbody
Weil sich die Reifen aussen abfahren und weil er in Kurven das rutschen und quietschen anfängt. :(
-2° ist schon sinnig ja,zwecks Kurveneinfahrt und so,aber das Fahrverhalten ist extrem übel und nicht mehr schön.
Will ihn zum Achsvermessen geben und frage lieber mal vorher.
Weil die Jungs beim vermessen das bestimmt auch nicht wissen.
Ja schon komisch das die es auch nicht genau wissen.
Ich selbst sehe auch nix zum einstellen,aber normalerweise sollte doch jedes Rad einzustellen sein bei einer Einzalradaufhängung :ratlos:
Zicki68
Ex Quadix Buggy 800/1100 4x4
Beitrag von Zicki68 »
Also normal wäre hinten lotrecht bis minimalst wie ein auf dem Kopf stehendes V. Dann stützt er sich in den Kurven sozusagen ab und die Räder haben gleichmäßigen Verschleiß.
Ab Werk ist kaum ein Quadix brauchbar eingestellt. Meiner war damals bei Abholung unfahrbar, vorne wie hinten, durfte der Händler dann alles selbst einstellen. Danach jedoch alles easy, super Geradeauslauf und gleichmäßiges Verschleißbild. Allerdings nutzen sich bei den Stollenreifen die Hinteren wesentlich mehr ab, als die Vorderräder, gegen jede Logik. :pfeif:
Der Weg ist das Ziel!
QX44
Buggy: Quadix 4x4 Bj.2014
Beitrag von QX44 »
Erstmal die Frage .... Wie alt ist dein Buggy, wievielte hat er gelaufen?
Sind die Kunststoffbuchsen hinten alle intakt?
Sind die Radlager intakt?
Nein.... Hinten ist nachlässig nichts einstellbar von Werk aus.
Buchsenmässig hast du an der Hinterachse links zwei Buchsen innen oben, 2 links 2 innen unten, 2 oben aussen und 2 unten aussen.
Kontrollier das erstmal alles.
Wenn alle Stricke reissen, kannst du durch Eigenbau alles einstellen.
Allerdings ist das ein immenser Aufwand.
QX44
Beitrag von QX44 »
Sorry ... Dieser sch...verf... Rechtschreibmodus versaut alles :curse:
max59
Buggy: dorton walker
Beitrag von max59 »
hallo Leute,mal das mit dem Sturz einstellen hinten: ich habe das bei mir so gelösst,die obern m12 schrauben vom Dreiecks Lenker gegen verstärkte m10/12,9 schrauben ersetzt, sind ca.3mm weg,ist die einfacher weg :thumbup:
anders get es au mit autozubehör:sturz-einstellschrauben(sandtler)
das jahr noch keine probleme :buggyfahrer: bin immer leissig unterwegs :thumbup: grüsse max
