Dorton Walker übrhitzt
- Buggy: Dorton Walker 800 2 WD (Quadix 800 2 WD )
Hallo und guten Tag miteinander ich bin neu hier und komme aus der Schweiz ich und meine Frau haben einen Dorton Walker 800 2WD Gekauft (Quadix 800 2 WD ) Jahrgang Dezember 2016
nun zu meinem Problem seit einiger Zeit meldet das Kombiinstrument das der Motor überhitzt sei und schon nach wenigen Metern Motor lauwarm habe den Sensor in der Wasserpumpe gewechselt und die Kühlflüssigkeit gewechselt Originales der Verkäufer Walker Dorton meint das fast alle das gleiche Prob-lem haben er hat sie dazumal in die Schweiz importiert sind seit Januar 17 verboten und auch die alten Modelle hatten diese Probleme könnt ihr mir sonnst weiterhelfen oder ist das so ?
Re: Dorton Walker übrhitzt
- quickmik71
- Buggy: Quadix 1100 4x2
Polaris RZR 1000 - Wohnort: 67549 Worms
Ich hatte das Problem auch mal eine Zeit lang an meinem Quadix 1100 2WD. Anruf in Bamberg, Hinweis auf einen Massefehler. Also zu erst den Masseanschluss zur Karosse blank gemacht, wasp als Fehlerursache vermutet wurde... Kein Erfolg. Dann ein neues Thermostat eingebaut... kein Erfolg. Danach mal die Pohlklemmen an der Batterie gelöst und wieder ordentlich aufgesetzt und befestigt...
Problem wie von Zauberhand weg....
- Buggy-Joker
- Buggy: Quadix1100
Was auf jeden Fall zu kontrollieren ist (egal ob es das Problem löst oder nicht) sind die Leitungen. Bei meinem war auch der Maßeanschluß lose und z.B. auch das Pluskabel an der Lichtmaschine usw...
wo ist das Massekabel bein quadix ?
Hallo quickmik 71 habe alles versucht Entlüften neuer Thermostat neue Kühlflüssigkeit und zu Letzt habe ich die Pohlklemmen an der Batterie gelöst und ganz bis zum Anschlag auf die Batterie gesetzt (vor einem Jahr neue Batterie verbaut seither dieses Problem)
Ich habe nicht daran Geglaubt aber siehe da es hat funktioniert bin etliche Kilometer gefahren und alles IO Danke nochmals für den TIP
- Buggy-Joker
- Buggy: Quadix1100
Das Massekabel welches bei mir lose war, ist von Minuspol der Batterie auf den Rohrrahmen (Fahrerseitig).
Danke schaue heute nach
