Hallo Zusammen,
bei meinem 150er PGO Buggy ist der Motor bei einer Fahrt ausgegangen. Neben dem Zylinderkopf hing die Zündkerze am Stecker. Auf den zweiten Blick musste ich feststellen, dass über dem M10x1 Zündkerzengewinde schon eine Reparaturbuchse geschraubt war.
Nach dem Abschleppen ließ sich diese Zündkerze mit der Buchse nicht mehr einschrauben, man konnte sie einfach in das Gewinde hereinstecken. Ein 12mm Bohrer passt ins Zündkerzengewinde hinein.
Kurzum, eine Zündkerzenreparaturbuchse wie von BGS, die Aussendurchmesser 12mm gebohrt wird hält nicht. Weiß jemand welchen Durchmesser die Timesert Buchsen gebohrt werden? Oder wäre es bei dieser ausgenudelten 12mm Gewindebohrung nicht auch möglich ein größeres Gewinde für eine vergleichbare Zündkerze zu schneiden?
Danke für eure Hilfe.
Gruß Jens
Zündkerze mit Reparaturbuchse aus Motor 150er Buggy gefallen-Reparatur?
Hauderer
- Buggy: Argo 8x8, gs Moon 150
- IMG_5977.jpeg (114.13 KiB) 17702 mal betrachtet
- IMG_5979.jpeg (78.86 KiB) 17702 mal betrachtet
- IMG_5978.jpeg (295.55 KiB) 17702 mal betrachtet
- Dürr
- Buggy: Renli 1100 4x4
Re: Zündkerze mit Reparaturbuchse aus Motor 150er Buggy gefallen-Reparatur?
ich weis nicht, ob das geht, aber eine reparaturbuchse für die reparaturbuchse.... ?
ich hatte früher mal (35 jahre her) ein ähnliches problem, aber bei einem pkw. hat gehalten.
nur würde ich dann eine resevebuchse, passend für die kerze, immer anbord mitführen,
weil wenn du mal die kerze rausdrehen musst, kann es sein, daß das kleinere gewinde mit raus kommt.
ansonsten fällt mir nur ein anderer zylinderkopf ein.
Hauderer
Danke für den Tip.
Ich habe mir nun mal die Reparaturbuchse von baerfix bestellt. Diese werden mit 12,4 mm vorgebohrt und könnten daher passen. Einen 12,5 er Bohrer konnte ich nicht in das Gewinde stecken
https://www.ebay.de/itm/221422449260?mk ... name=11400
Ich würde bei dem Motor einfach nen neuen Kopf drauf machen - https://www.racing-planet.de/zylinderko ... uz8UMhRhlS -
Hauderer
Ich habe eine baerfix gewinderepararaturbuchse eingebaut. Die hat richtig gut ins Material gegriffen mit dem Aussendurchmesser 12,4mm.
Am Wochenende werde ich Testfahren!
