Kasea Tuning
Kasea Tuning
Ich mache mal einen Beitrag dazu auf, denn das würde mich persönlich interessieren, wer da schon mal in der Richtung etwas probiert hat.
Tuning
Guckt mal hier nach:
http://www.puschmann-technik.de/ATV-Inf ... uning.html
Hoert sich nicht schlecht an oder?
Ein neuer Mann,
hallo und willkommen in unserem Forum. Langsam wirds international, wir haben schon Schweden und nun auch Belgien.
Das französische Bugxter Forum kenne ich übrigens auch, allerdings ist es mit meinem Französisch nicht mehr besonders weit her. Ich habe mal 4 Jahre in der Schule gelernt aber das ist schon über 20 Jahre her, deswegen sind 99% leider von der Festplatte gelöscht
- toto
- Buggy: BCB 300-1
Re: Tuning
Hat von Euch noch ein paar Düsen zum Testen rumliegen
Suche welche
gruss Toto
Suche welche
gruss Toto
Hallo toto,
bau einfach mal die vorhandene Düse aus un lauf damit zu einem gut sortierten Roller-Shop. Die haben in der Regel eine Unmenge an allen erdenklichen Düsen da liegen (zumindest meiner hat reihenweise Sortierkästen). Musst nur wissen was für ein Vergaser, wenn der Typ einigermassen fit ist wird er Dir direkt die richtigen geben (anhand des Musters)
- toto
- Buggy: BCB 300-1
Ja , stimmtWolfgang hat geschrieben:Hallo toto,
Habe ich noch nicht dran gedacht !!
Aber erst mal ist meine neue Vario dran am wochenende, mal sehen ob sie passt !!!!
Gruß Toto
- Pit
Re: Kasea Tuning
Hallo Wolfgang,
wie der Mützenmann mir gesagt hat hast Du schon ein Ritzel und einen neuen Vergaser bekommen.
Ist das denn auch schon verbaut worden und wie ist das Ergebnis?.Mein 150er Kasea Buggy fährt auch nur so ca 60km/h und das ist doch recht mager....
übrigens finde ich das dem Peter die Mützen doch gut stehen(schleim)
Hallo Pit und willkommen im Forum.
Hast den Mützenmann falsch verstanden, ich habe beides, einen Kasea 150 und das F-Kart. Der Vergaser war für's Kart.
Das Ritzel liegt noch hier, allerdings werde ich es wohl gar nicht mehr einbauen, denn ich möchte den 150er verkaufen und mir demnächst einen Bug Rider 250 gönnen.
- Pit
Den 250er hätte ich auch schon gerne, werde aber mal abwarten und diesen Sommer noch mit dem 150er rumschleichen.Das Ritzel liegt noch hier, allerdings werde ich es wohl gar nicht mehr einbauen, denn ich möchte den 150er verkaufen und mir demnächst einen Bug Rider 250 gönnen.
Kannst mir das neue Ritzel verkaufen,weniger wegen der Geschwindigkeit, eher wegen der langlebigkeit des Motor's. Der ist bisher fast das einzige was noch nicht kaputt war. Aber das kennt man ja.
Der Peter ist bestimmt auch froh wenn meine Kiste bei Ihm aus der Werstatt verschwunden ist.
- toto
- Buggy: BCB 300-1
Hallo Pit
Was hast Du denn da für Probleme mit Deinen 150er Buggy
Wieso ist er denn immer in der Werkstatt ???
Sicher sind ein paar Schönheitsfehler zu beheben , aber das kann doch wohl nicht die Welt sein , sich von einen Buggy zu trennen.
60 kmh , das ist doch schon mal eine Basis , da geht noch bestimmt was
Man sollte bedenken , das es ein Buggy ist und kein Kart !!!
Also was fürs Gelände !!!!
Gruß Toto
Gruß Toto
- toto
- Buggy: BCB 300-1
Getriebe
Sorry
Witze mach ich bestimmt nicht , aber so wie Du es schilderst , muss es ja eine Ursache haben !!!!
Der Abrieb ist zwar hoch , in der Einlaufpfase , aber Schrotthändler ???
Wie oft haste es denn schon gewechselt ???
Meine Meinung ist , 1. ursache , die zu stramme Kette , wie ich schon oft gesehen habe !!!!
Man Bedenke , an dieser Welle sitzt normalerweise nur ein Rad !!!
( Beim Roller )
Ich wollte Dir aber auch nicht auf die Füße treten
Gruß Toto
( Beim Roller )
Gruß Toto
Hallo Toto, so habe ich das auch nicht verstanden.
In der Regel wurde fast jedes alte Getriebe, die alten sind schwarz,
gewechselt.
Die neuen ( Farbe silber ) halten.
Bei den alten verabschiedeten sich auch gleich die Schaltzüge mit und das Röhrchen, ( Winkel 90° verchromt ) brach ab.
Bei den ersten, besser gesagt Originalen Auspuff löste sich das Innenleben auf und sie brachen am Krümmer, dann kam die Version mit den 2 Streben ( Krümmer wurde mit 2 Streben zusätzlich mit dem Endtopf verbunden), dann kam die Version mit dem Winkel, der unterhalb der Blackbox montiert wurde und da platze mir der Kragen, wir haben die Auspuffe geteilt ( 2teilig mit Federn verbunden ) und am Kickstarter wird er mit einem Silentblock 5x5Cm befestigt und das hält.
Von dem Rest später einmal mehr.
Gruß Peter
gewechselt.
Gruß Peter
- toto
- Buggy: BCB 300-1
Getriebe
Hallo Peter
Wie sieht es mit einem Muster eines alten getriebes aus??
Kenne da einen Materialprüfer , könnte es Ihm dann mal zeigen !!
Vieleicht kommt was rum dabei.
Gruß Toto
Gruß Toto
- Pit
Getriebe
genau wie Peter es schon gesagt hat,mehrfach brach der Auspuff ab, Schaltzug Rückwärtsgang (2x) gerissen), Getriebe(das alte schwarze) defekt und zu guter Schluss hat meine Zündung das zeitliche gesegnet.Ich würde die Km-Leisung des Buggy's auf ca.300-400 schätzen denn ich vergass den Tach zu erwähnen.Der Spinnt total,zeigt 20km/h an und springt dann auf 60km/h und wieder 10km/h usw.
Mein Buggy ist Erstzulassung Mai 2004 und seid ca. September 2004 fährt die Kiste nicht mehr(Zündung).Hatte dann etwas pech und bin an den falschen Kasea-Händler geraten und der hat mich immer vertröstet und mir das blaue vom Himmel versprochen und nix passiete.Jetzt steht der Buggy bei Peter in der Werkstatt und der wird den warscheinlich in den nächsten Tagen(wenn das schöne Wetter wieder anfängt) fertig haben!?Stimmt's Peter????
Tja, und zu der schnelligkeit kann ich nur sagen das das ein wenig schläfrig wirkt.Der sollte meinermeinung nach ca. 75-85 Km/h schnell sein damit man auf der Landstrasse niemanden behindert und vor allen dingen nicht von den Kiddy's mit Ihren Rollern ausgelacht wird wenn Sie an einem vorbei ziehen.
Für's Gelände finde ich den Buggy auch zu schwach und ausserdem rappelt da ja nochmehr los oder kaputt.
hallo pit
sieht aus als hättest du einen montagsbuggy erwischt
meiner läuft seit 1500 km ohne große probleme.und das zu mindestens 80% im gelände.
ich weiß ja nicht was du von denn fahrleistungen im gelände erwartest
zumindest sind die meines erachtens nach recht passabel.
der buggy ist nunmal kein crossmotorad oder geländewagen
aber dort wo mein kumpel mit seinem 150er Quad hingekommen ist bin ich mit dem buggy auch noch hinterher.
- toto
- Buggy: BCB 300-1
Buggy
Jo pit
Dann hast Du wohl einen Montags-Buggy erwischt
Ich will aber auch nichts schön reden hier , und hoffe das Dein Buggy bald
wieder läuft
Zu der Zündanlage kann ich nichts sagen , hatte noch keine Probleme damit.
Gruß toto
wieder läuft
Gruß toto
