Motor klappert sehr stark beim anlassen!
doenap
Hallo Leute!
Beim Anlassen klappert der Motor und anspringen will er auch nicht!
Hab alles nachgesehen und bin mit meinem Latein am Ende!
Was kann ich tun?
Bins satt! Hat nicht jemand Interesse an den Buggy? Hab Ihn erst am 8.8.2006 NEU gekauft! Drann gemacht wurde:
Kühler hohergelegt,
Vario bearbeitet,
Nebelscheinwerfer montiert,
Susuki Auspuff verbaut
und vor n paar Tagen erst hab ich n Ölwechsel durchgeführt.
Hab nie am Motor rumgespielt! Nur Vario, und die lief jutt!
Buggy ist wohl doch nichts für mich...
Falls Jemand Interesse hat... melden.
MfG
Daniel
Was kann ich tun?
Kühler hohergelegt,
Vario bearbeitet,
MfG
Daniel
Bugrider
doenap
Re: Motor klappert wie blöde beim anlasssen!
Hi Daniel, hast Du den Buggy mit Wasser gereinigt und kommt das Geräusch aus der Nähe vom Anlasser? Dann könnte es sein das in den Steck-Verbindern Wasser ist und er deswegen nicht anspringt, alle Steck-Verbinder mit Pressluft ausblasen.doenap hat geschrieben:...Beim Anlassen klappert der Motor und anspringen will er auch nicht!...
Und laß den Kopf nicht hängen, bei der nächsten Fahrt mit dem Buggy lachst Du über die Probleme.
doenap
Hi doenap, aha, dann kann es so sein:
in den Steck-Verbindern ist Feuchtigkeit die Probleme in der Elektrik verursacht und der Anlasser beim Starten nicht durchläuft, der Freilauf vom Anlasser rastet dann ein und aus. Ist ein Mörderisches Geräusch, man glaubt der Motor fliegt auseinander.
Ist jetzt nicht ganz fachmännisch ausgedrückt sollte aber verständlich sein.
doenap
Hi doenap, ja er dreht, es ist nur für eine Sekunde die der Anlasser nicht dreht und dann scheppert es, wenn es an Feuchtigkeit liegt. Man hat beim Starten auch das Gefühl der Motor würde für eine Sekunde blockieren oder zurückschlagen.
Muß ja nicht so sein, ist eine von vielen Möglichkeiten.
doenap
BigT.
doenap
Furb
Hi Daniel, genau so wars bei mir nach ner heißen Runde auf´m Acker. Jede Menge Pfützen und danach noch der Hochdruckreiniger. Habe genau das gemacht was Hermann gesagt hat, lief danach wieder wie vorher.Hermann hat geschrieben: Man hat beim Starten auch das Gefühl der Motor würde für eine Sekunde blockieren oder zurückschlagen.
Die Elektrik is halt scheiß empfindlich, am besten wäre es sowieso den ganzen Kram einfach auszubauen und den Buggy mit nem ordentlichen Kettcar Tretantrieb auszustatten.
Ach ja, dein Auspuff tut übrigens schön knattern, sehr schöner Sound.
siebenhalber
das mit den aussetzen beim starten hat glaub ich auch nicht nur was mit der feuchtigkeit zu tun.
je heisser der motor ist, man stellt ihn ab , und startet sofort wieder, gibts nen geräusch als wenn der kolben ne pause einlegt.ich denk das hat mit dampfblasenbildung zu tuen und weil der motor so hoch verdichtet.
doenap
Ach was ist die Welt kleinFurb hat geschrieben:
Ich werde Herrmans Rat befolgen und dann gleich morgen mal blasen was das zeug hällt
MfG
Daniel
Das Problem mit der Feuchtigkeit kann man so lösen:
ftopic1378.html#11006
seitdem habe ich keine Probleme mehr.
großes Bild: fotos/index.php?spgmGal=Technik/Elektri ... lters=#pic
doenap
Hey Leute!
Ich bin am Ende! Habe jede einzelne Steckverbindung losgehabt und mit Druckluft durchgeblasen, und es hat sich nichts getan
Motor klappert noch und die Karre sprang (ausser einmal für eine Sekunde)
nicht an
Ich zweifel aber irgendwie darann das das klappern vom Anlasser kommt. Denn wenn ich dem Motor die Kompression wechnehme (hab einfach mal Kerze rausgeschraubt) und anlasse, zieht der Anlasser sauber durch ohne das was klappert. Hab heute bei uns hier im Kaff keine neue Zünkerze bekommen. Werde das aber noch ausprobieren und wenn das net klappt bin ich wirklich mit den Nerven blank
MfG
Daniel
nicht an
MfG
Daniel
