Da steckt ja Ingenieurskunst vom Allerfeinsten drin, wie mittlerweile bekannt wurde.
Conversion Cable
Conversion Cable
Wer von euch hat denn schon dieses Hightech-Konvertierungs-Kabel für die Zündspule verbaut?
- nixi
- nixi
siebenhalber
- mike
Re: Conversion Cable
Wat is dat denn?Wolle hat geschrieben:Wer von euch hat denn schon dieses Hightech-Konvertierungs-Kabel für die Zündspule verbaut?
agility
habe ich bis jetzt nichts gesehen. Kann mich da jemand bitte aufklären?
Könnte es sein, dass hier von dem rot makierten Kabel auf dem Bild die Rede ist?
Ist dies das modifizierte CDI Steuergerät mit geänderter Drehzahlbegrenzung?
Original CDI Steuergerät:
das geht mir kaum anders. Das Kabel, über das hier vielleicht geredet wird,quarz hat geschrieben:....
ich habe leider davon noch nichts gehört, würde es aber gene mal sehen und der zweck des ganzen wissen.
Zuletzt geändert von agility am 18. Dez 2007 20:32, insgesamt 1-mal geändert.
- Buggy: Kinroad XT 650 GK-2
siebenhalber
agility
- schraubermichel
- Buggy: Oxobike 500,
Am Morgen nach der Weihnachtsfeier hatte das einer mitgebrachtagility hat geschrieben:Übrigens, wo habt ihr eigentlich das Kabel in der Hand gehabt?
Das weiße Kabel sieht aus als ob ein Innenwiderstand vorhanden wäre ,
der Achim hat gleich mal gemessen aber war nicht .
Und der Hausmeister hat dann gesehen , das die Pole durch dieses Kabel vertauscht werden .
agility
Hi schraubermichel,
Wenn die Schaltpläne stimmen und ich Stromlaufpläne noch richtig lesen kann, ist:
* Blau/Gelb
=> der Anschluss der Primärwicklung der Zündspule (Minus vom Steuergerät)
* Schwarz/Weiss
=> der Anschluss Klemme 15 der Zündspule (geschaltetes Plus vom Zündschloss)
Sowie die Beschaltung auf dem Stromlaufplan aussieht, ist das keine CDI
(Capacitive Discharge Ignition = Hochspannungskondensatorzündung (HKZ) oder auch Thyristorzündung ),
sondern eine TCI (Transistor Controlled Ignition = Transitorzündung).
Kann einer bitte bei seinem Xingyue 260 (ohne das Umrüstkabel) einmal messen,
ob am Kabel Schwarz/Weiss an der Zündspule, bei eingeschalteten Zündschloss Batteriespannung anliegt?
An einem Bild von der Zündspule mit aufgesteckten Kabeln im Lieferzustand
wäre ich auch interessiert.
Danke.
Langsam ahne ich, wo die Reise hier hingehen könnte ...
Hi schraubermichel,
das dürfte korrekt sein, wenn ich mir so die Steckergehäuse auf den Bildern betracht.schraubermichel hat geschrieben:...
* Blau/Gelb
* Schwarz/Weiss
Danke.
- quarz
- Buggy: Xingyue XYKD 260 / 2
WernerK.
Chris
Dann ändert sich lediglich die Polarität der beiden Spannungspulse, die beim Auf- bzw. Ablaufen der Polradkante erzeugt werden. Da beide Pulse eine entgegengesetzte Richtung haben, legt das gekreuzte Kabel also die Reihenfolge fest: Erst PLUS dann MINUS oder umgekehrt. Das kann für die Signalverarbeitung in der CDI von Bedeutung sein.WernerK. hat geschrieben:Das Kabel kommt zwischen Pickup und CDI [...]
Keep
Chris
poolfritze
