Hallo ich hab meinen Motor schon zerlegt gekauft und hab in jetzt mit einigen neuen Teilen wieder zusammengebaut.
Jetzt geht es darum die Zündung ein zustellen??
Wie mache ich das genau?? mit der Steuerkette??
Gibt es da Steuerzeiten ??
OT ?
Könnte mir das jemand erklären wie ich das richtig mache das er wieder läuft??
Wenn möglich genau beschreiben da ich das noch nie gemacht habe.[/b]
Zündung einstellen?? Xingyue
WernerK.
Hallo,Superasterix
ist eigentlich ganz simpel,ich gehe mal davon aus das der Motor komplett
montiert ist.Über dem Öleinfüllstutzen den Kunststoffstopfen rausdrehen,
in dem Loch siehst Du das Polrad, auf der linken Seite im loch ist eine Nase zu erkennen.Drehe die Kurbelwelle im uhrzeigersinn bis Du zwei Markierungen siehst zuerst kommt ein Strich,das ist der Zündzeitpunkt,
dann kommen zwei Striche mit einem Kreuz dazwischen das ist OT.Wenn
die Makierung OT auf der Nase steht muss die Markierung auf dem Nockenwellenzahnrad nach vorne zeigen,im Zylinderkopf ist ebenfalls eine
kleine Wulst.Den Motor aber unbedingt in drehrichtung drehen damit die
Steuerkette unten gespannt wird und oben den durchhang hat,sonst verdreht sich die Nockenwelle wenn Du den Kettenspanner oben einsetzt.
Ich hoffe doch es hilft Dir erstmal weiter, ich versuche Morgen ein paar
Fotos einzustellen.
Gruß Werner
Fotos einzustellen.
Gruß Werner
GsMoon
- mike
