wollte jetzt mal nachforschen ob es egal ist das die Blinker nicht Gleichzeitig Blinken! Es hatten ja auch schon einige gesehen beim treffen in Bochum, es liegt daran das jede Seite ein eignendes Relai hat.
Was ist wenn ich zum Tüv muss und die sehen dies?
Ist es Notwendig das alle 4 Gleichzeitig Blinken oder ist es egal das erst rechts dann links u-s-w- .... Blinken?
Blankym hat geschrieben:...
Das ist ein erheblicher Mangel und du musst ihn beseitigen (lassen).
Ja, das ist notwendig und vorgeschrieben.
Es ist in der StVZO(Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung) § 53a Abs. 4 Satz 2 so festgelegt.
StVZO hat geschrieben:Nach dem Einschalten müssen alle am Fahrzeug oder Zug vorhandenen Blinkleuchten gleichzeitigmit einer Frequenz von 1,5 Hz ± 0,5 Hz (90 Impulse ± 30 Impulse in der Minute) gelbes Blinklicht abstrahlen.
Hallo poolfritze
Wie hast du dieses Problemm Beseitigt? gibt es da ein relai den man einfach an die vorhanden kabel anbringt ? denke aber nicht, wird bestimmt komplizierter
Gruß Martin
bibo hat geschrieben:Hallo,
Denn er hat wohl auch zwei solche "Blink-piepser" die einem mächtig auf den Zünder gehen.
Gruß, bibo
Das kannste wohl laut sagen das die die Dinger total nerven. Sind sich nie einig in welchem Takt sie piepsen sollen, das hört sich an wie die kaputte Spieluhr von meiner Tochter.
Furb hat geschrieben:
Was kann man denn dagegen tun?
Ausbauen !!!
Also ich habe das noch nicht persönlich mitgemacht, aber "tricossy" sagte nur, dass es wohl ganz einfach ist, da die Piepser wohl einfach nur zwischengeschaltet sind. Kabel ab...Isolation rum und Ruhe ist.
siebenhalber hat geschrieben:hab die piepser, in den relais sind kleine löcher mit silikon aufgefüllt und mit esolierband umwickelt.
beim fahren hört man nichts mehr
Also mir geht der Piepser natürlich auch auf den Zeiger,aber aus Sicherheitsgründen laß ich ihn dran.Nicht auszudenken wenn einem einer die Vorfahrt nimmt wenn man vergessen hat den Blinker raus zu machen.Gruß Poolfritze
Wie wäre der Versuch mit einem lastunabhängigen Blinkerrelais ?
...da kann man dann auch z.B. LED-Blinker anbauen ohne extra Widerstände!
Funktioniert natürlich auch bei Fahrzeugen mit Warnblinkanlage.
(hab ich bei meinem Motorrad so gemacht!)
Ich frage mich aber doch was es für einen Grund hat das die da 2 Relais einbauen wenns auch mit einem geht, die sparen doch sonst wo sie können. Oder is das irgendwie einfacher zu bauen? Kann mich einer aufklären? Also ich meine was die Blinkrelais angeht, mit den anderen Sachen klappt es eigentlich ganz gut...
Das der 2 Relais hat wusste ich ja aber was mache ich da oder besser wie mache ich das? Das piepsen hatte ich schon am Anfang mit isoBand abgeklebt jetzt piepsen sie leise das ist auch so okay so vergesse ich nicht den Blinker auszuschalten...
aber meine Frage ist kann ich das irgendwie einfach beheben oder muss ich da alles umpolen mit ein normalen Relais stell mir das nicht einfach vor
Also ich hab mir das mit den 2 Blinkrelais nochmal angeschaut.Die haben für den linken und den rechten Blinker seperate Relais verbaut.Da die Relais nie genau takten komt es nach einiger Zeit dann vor daß die Warnblinkanlage verschieden blinkt.Warum die das so anschließen ,keine Ahnung Ist auch mit Sicherheit mit einigem Aufwand umzubauen,aber wozu??Gruß Poolfritze
