Mir ist aufgefallen
nichts, aber auch wirklich nichts bringt.
Also meine Frage nur rausgeschmissenes Geld oder was?
Das finde ich zum :kotz:
Wie sind da eure Erfahrungen
gruss Uwe.72
Hallo poolfritze,poolfritze hat geschrieben:Hallo Michael,hast du auch das komische Kabel verbaut das die Phasen dreht?
Das Kabel muss nur verbaut werden, wenn neue und alte CDI auf unterschiedliche Flanken/Polaritäten des Pick-Up-Signals reagieren (hier steht etwas zu den Hintergründen).poolfritze hat geschrieben:[...], aber die wissen wohl nicht mal warum die das Kabel gemacht haben.
Das kann damit zusammenhängen, dass die CDI evtl. einen Startzündwinkel vorgibt, der nach einer gewissen Zeit bzw. ab einer bestimmten Drehzahl zurückgenommen wird. Mit Startzündwinkel läuft der Motor dann gerade noch, danach ist der Zündwinkel zu sehr entfernt vom korrekten Wert. Wenn die neue CDI ohne das Kabel einwandfrei läuft, dann sind alte und neue CDI hinsichtlich der Ansteuerung identisch, und das Kabel ist schlicht und ergreifend überflüssig.poolfritze hat geschrieben:Mein Buggy springt zwar an aber nach 10 sec. geht er aus.
