hab hi mal aufgebock und festgestellt ,das die hi-achse ohne bremsfunktion ist.
hintere bremsleitung abgeschraubt,flüssigkeit kommt an.
beim öffnen des entlüfterventil und pumpen über fussbremse kommt nichts aus der e-schraube.
alle leitungen sind dicht,auch der hbz.
hat der kleine vielleicht verstopfungen
Der XY hat bestimmt genause wie der zwei Bremskreisläufe.
Schau' Dir einmal den Hauptbremszylinder an. Der hat zwei Kammern. Mit dem Bremspedal drückst Du (normalerweise) auf zwei Bremskolben. Die sehen wie Schrauben aus, und daran kann man auch die Bremsverteilung von vorne und hinten einstellen.
hab den vorderen komplett ohne funktion gelegt.
nur voller bremsdruck auf die hi-achse
null bremswirkung
beim bcb geht das ohne prob.
vorne bremsdruck wegnehmen,hi einstellen und vorne wieder korrigieren.
den hbz hab ich schon ausgebaut,beide kolben funktionieren. :nixkapier:
habe gleiches Problem am . Bei mir waren die Belagflächen nicht vollständig auf der Bremsscheibe. Die Beläge nutzten ab und kamen um die Bremsscheibe zusammen. Ab jetzt war nichts mehr mit bremsen und Flüssigkeiten lassen sich nicht zusammendrücken.
Jetzt bin ich auch dabei das Problem zu lösen
habe heute nochmal mit einer spritze entlüftet.
hab den vorderen kreis ganz weggenommen und hinten fast bis max eingestellt.
merkwürdig ist nur,das ich bei aufgebockter hi-achse keinen bremsdruck habe
steht der bug waagerecht ist der bremsdruck da. :nixkapier:
