habe heute meinen GSmoon 260 gekauft.
Ab und an wenn ich den rückwerts gang rein mache ( geht ohne probs ) und dann im rückerts gang gas gebe um zu fahren säuft er ab als kriegt er zuviel luft b.z kein sprit oderso egal ob ich voll drauf trette oder nur ein bischen
hat einer ne idee zu den punkten?
Motor säuft beim rückwärts Fahren ab
Re: Motor säuft beim rückwärts Fahren ab
wenn du Lust und zeit hast dann komm doch heute im Shop vorbei ,
dann können wir uns das mal genau angucken.
Ruf vorher an ! null eins sieben eins / vier neun zwei drei vier null vier
Gruß Stephan
Gruß Stephan
- Buggy: Kinroad 800
Hallo derneo1
Überprüf mal den Schaltkontakt im Ganghebelgehäuse ob der richtig kontakt gibt wenn du den Rückwärtsgang drin hast.
Dieses problem hatte ich mal.
Gruß Tom
Gruß Tom
Ex Xing Lin 150/ Xing Yue 260-1 besitzer-- nun Besitzer eines XT800GK der jetzt fährt
Hallo,derneo1 hat geschrieben:Hallo,
ja ich habe die lösung habe das selbe problem und nach vielem schrauben schauen und testen habe ich es gefunden .
meiner säuft auch immer ab aber nur wenn der rückwärtsgang nicht ganz drinn ist bzw der schalthebel nicht ganz auf der linken seite ist probiers mal aus habel nicht ganz li auf anschlag und er säuft ab aber wenn du ihn richtig rein tust geht alles tip top .
mfg markus
- E-Buggy
- Buggy: Xingyue XYKD260-1
Super, dieses Forum! Danke für den Tipp.
Ich hatte die Tage genau das gleiche Problem mit dem Absaufen und konnte mir keinen Reim drauf machen. Jetzt geht mein Rückwärtsgang wieder, nachdem ich die Wippe vom Mikroschalter etwas nachgebogen habe.
- Buggy: 1300er NeSS
Dieses komische gefummel war das erste was ich bei meinem rausgeschmissen hab.
Die komische Spule und der Microschlater waren dermassen korrodiert das ich damit auch ständig Probleme hatte, und wer braucht den Mist schon wirklich....
- buggy fun
- Buggy: Xingyue XYKD 260-2, GS Moon
Hallo Marcus,
hatte vor 2 Tagen das gleiche Problem, nimmt kein Gas an, wenn Rückwärtsgang eingelegt ist. Nach umschalten auf Vorwärts und dann wieder Rückwärts, ging wieder alles normal. Bestimmt auch dieser Schalter. :zustimm: Danke für den Tip.
Rainer aus AB
Rainer aus AB
Nur wer schraubt, der lernt dabei.
