buggy blinkt nicht mehr
Verfasst: 3. Jun 2008 19:38
von der-noob-
hallo ich bin noch recht neu hier und habe auch gleich ein kleines problem.
Buggy 150
Tongian Sports (cn)
9kw
ich habe das problem das mein buggy nicht mehr blinkt.
ich kann den knopf drücken und er klickt nur einmal und dann tut sich nichts mehr.
(blinken tut er gar nicht auch nicht bei der warnblinkanlage)
ich finde aber auch keine sicherungen oder relais wo könnten die sich verstecken oder kann es noch nen anderen grund geben??
habe nur led gefunden aber ich weiss nicht ob die es sein könnten und auch nicht wo ich sie her bekommen soll?
danke im voraus
mfg
der-noob-
Re: buggy blinkt nicht mehr
Verfasst: 4. Jun 2008 06:41
von toto
Moin der-noob-,
schau mal unter das Armaturenbrett ,dort wirst du es finden :wink:
Wenn du Glück hast , ist nur ein Kabel ab .
Gruß Toto
Verfasst: 4. Jun 2008 14:17
von Holgi
Hat der auch 2 Blinkerrelais wie der GS Moon ?
(unter dem "Armaturenbrett" wie toto schon schrieb)
Wenn ja, dann kann es nur an der Spannungsversorgung liegen !
Loser Stecker, loses Kabel !
Die Elektrik ist bei denen Kisten sowieso unter aller *S*A*U*!
Verfasst: 4. Jun 2008 14:32
von der-noob-
da habe ich schon geschaut ( kabel sind alle dran.)
und da habe ich ein blaues relais (wenn ich das ziehe geht gar nichts mehr)
dann habe ich zwei schwarze kleine kästchen ca 1,5x1x1cm das sollen aber led (oder so) sein wurde mir so gesagt und dann habe ich noch so eine runde box die klickt. ( aber nur einmal und nicht wie früher zum blinker takt ).
wenn es die schwarzen dinger sind wo bekomme ich die her?
kann mir noch jemand sagen ob der buggy noch sicherungen hat und wenn ja wo die in etwa sein könnten?
habe mal geschaut mein buggy sieht genauso aus wie der shark.
danke für die schnellen antworten
mfg
der-noob-
Verfasst: 5. Jun 2008 20:28
von toto
der-noob- hat geschrieben: zwei schwarze kleine kästchen ca 1,5x1x1cm
Meß die kleinen Teile mal durch , ob sie in einer Richtung Durchgang haben :wink:
Kenne sie als Dioden !
Gruß Toto
Verfasst: 5. Jun 2008 23:31
von achimhp
... die "runde Box" ist Dein Blinkrelais. Hast Du einen 2- oder 3-poligen Anschluss?
Bei 3-polig kann ich helfen, steht im Shop.
