Bremslicht funktioniert nicht.
derneo1
Beitrag von derneo1 »
Ich habe das problem das mein Bremslicht nicht funktioniert.
Ich habe die kontakte vorne an der bremse geprüft die sind dran die 2 kabel.
am licht hinten habe ich auch geschaut die Birne ist In ordnung!
an was kann es liegen? ich weis nicht wo die kabel lang laufen gibts verbindungen die ab sein könnten? oder gibts da allgemeine probleme die man beheben kann?
Re: Bremslicht funktioniert nicht.
Beitrag von bibo »
derneo1 hat geschrieben: Ich habe die kontakte vorne an der bremse geprüft die sind dran die 2 kabel.
Mal die Kabel überbrücken...dann muß das Licht angehen...
derneo1 hat geschrieben:an was kann es liegen? ich weis nicht wo die kabel lang laufen gibts verbindungen die ab sein könnten?
Evtl. an den Steckverbindungen.... wo die Kabel lang laufen mußt du selber schauen, kann ich nichts zu sagen.....
derneo1 hat geschrieben:oder gibts da allgemeine probleme die man beheben kann?
Im Allgemeinen liegt es an den Steckern oder irgendwelchen Verbindungen.....
Oder am Schalter......
Beitrag von Hermann »
Hi derneo1,
als erstes kannst Du die 2 Kontakte am Bremslichtschalter brücken um zu testen ob dieser nicht funktioniert, wenn dann das Bremslicht an geht hat der Bremslichtschalter ein Problem.
ACHTUNG, dabei nicht mit der Brücke an die Fahrzeugmasse kommen!
quarz
Buggy: Xingyue XYKD 260 / 2
Beitrag von quarz »
Hi derneo1,
ja hermann hat recht !
beim XYKD liegt das meistens am Bremslichtschalter ich habe auch schon viele davon eingebaut.
jetzt habe ich seit 7000 km einen Mikroschalter in das Gestänge gezaubert und funzt noch immer.
Es kann auch sein das etwas Luft in der Bremsanlage ist dann mußt du zimmlich fest aufs Pedal treten bis das Bremslicht leuchtet.
gruß quarz
XYKD 260/2
siebenhalber
Beitrag von siebenhalber »
wenn auf der hi achse zuwenig bremsdruck ist drückt die kolbenstange zuwenig und der schalter funzt nicht,oder sehr spät.
einstellung am hbz prüfen.
aber erst den schalter brücken ,
derneo1
hallo,
haben wir heute versucht voll drauf tretten bring nichts..
das überbrücken habe ich grade ebend versucht naja es war dunkel und ich war blond im kopf..
eins von den beiden kabeln abgemacht und ans andere gehalten.. naja aber das andere war noch an der halterung...
folge: das einzige was geleuchtet hat waren die beiden kabel und dann war die sicherung hin
tjo das war sicherung nr. 2 muss ich schauen wie ich ihn morgen früh anbekomme naja selber schuld geb euch morgen bescheid wie es nun ist wenn man ordentlich überbrückt
Beitrag von bibo »
wie hat Hermann extra noch geschrieben......
Hermann hat geschrieben:
derneo1
ja ich weis aber ich war so in gedanken naja morgen nochmal machen hoffe die chinesen kriegen wenigstens den durchfluss zur sicherung hin nicht das die überspannung nun woanders rein geflogen ist und danach erst in die sicherung oderso
buggycity
Buggy: PGO Bugracer 500
Beitrag von buggycity »
boah iss ja ein ding die chinesen kriechen ja immer noch in deinem bug rum das mit dem durchfluss da hilft bestimmt abflussreiniger dann sollte das auch mit dem strom wieder klappen und die überspannung ist genau da reingeflogen wo du sie provoziert hast woher sonst soll die denn kommen ansonsten scheinst du ziemlich resistent zu sein gegen gutgemeinte ratschläge im bezug auf groß und kleinschreibung und hier und da mal ein paar satzzeichen nach deinem eröffnungsposting hätte man schon an besserung denken können dein letztes posting muß man schon drei mal lesen um erstmal den sinn zu verstehen ich hoffe du kannst das hier lesen ist nicht böse gemeint.
gruß
walter
Buggycity - der Buggyshop!
http://www.buggycity.eu
Fun Kart Shop
Beitrag von Fun Kart Shop »
Hallo Derneo1
Fahre gleich zu Conrad und kaufe für meine Buggys Sicherungsautomaten
Bei bedarf hab ich sie dann da.
Gruß Stephan
derneo1
ok also bremslicht habe ich überbrückt, dann geht es dann muss es ja unten am bremspedal liegen nur wie ist die technik da?
siebenhalber
lese mal den beitrag von hermann,dann weist du was def ist.
derneo1 hat geschrieben:ok also bremslicht habe ich überbrückt, dann geht es dann muss es ja unten am bremspedal liegen nur wie ist die technik da?
Hi derneo1,
der Fehler ist jetzt eingekreist und Du kannst mit dieser Info den Buggy zu einer Werkstatt bringen (z.B. Fun Kart Shop in Berlin), die sollen das Bremssystem entlüften und wenn es das nicht war den Bremslichtschalter wechseln.
An Bremsen sollte man nur arbeiten wenn man genau weiß wie die Technik funktioniert, also besser Finger wech!
