Simmering an der Kupplungswelle beim Xingyue 150
Beitrag von bibo »
kennt jemand die Maße des Simmeringes an der Kupplungswelle beim Xingyue 150 ????
Hier ein Foto ( ich weiß es ist nicht ein Xingyuemotor ) als Beispiel, welcher Simmering gemeint ist.
Ist er 27x42x7 oder 19.8x30x5
Re: Simmering an der Kupplungswelle beim Xingyue 150
Hallo bibo,
bei meinem Bug ist er 25x42x7
vielleicht hilft es ja :kratz:
Kannst du die Welle nicht ausmessen?
Michael
Beitrag von bibo »
ne, ist nicht für mich.......
Ich werd nur aus den Explosionszeichnungen nicht schlau..... :bonk:
bibo hat geschrieben:Hallo,
Ich werd nur aus den Explosionszeichnungen schlau..... :bonk:
Wie jetzt?
Wenn du aus den Zeichnungen schlau wirst dann versteh´ ich die Frage nicht :kratz:
Michael
Beitrag von bibo »
Hallo mike,
:bonk: :bonk: ich hab da wohl ein wichtiges Wort vergessen : NICHT
Man ich werd alt !!!!!!
Hallo bibo,
in meiner Zeichnung ist der Wellendichtring z. Bsp. mit der Nummer 22 gekennzeichnet und eine Seite weiter steht dann unter der Nummer die Größe.
Michael
Beitrag von bibo »
ja, auf der Gy6 Seite ist es die 13.
Ich frage mich nur, ob in beiden Modellen ( 150 und 260 ) der gleiche Ring verbaut ist ??
Hallo bibo,
soviel ich weiss sind die Motoren unterschiedlich. Da dürften die Wellendichtringe nicht passen.
Michael
Hallo bibo,
mir fällt gerade ein das auf dem Wellendichtring doch die Grösse drauf steht oder nicht?,
ansonsten bestellen und ausprobieren.
Michael
Beitrag von bibo »
Hallo mike,
jau, das ist richtig, dass es drauf steht.... nur hat sich der Dichtring komplett aufgelöst....
Innovis hatte schon drei verschiedene geschickt, aber davon hat keiner gepasst....
Deshalb hab ich die Frage hier mal gepostet.....
Hätte ja sein können.
Manchmal sieht man ja den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Aber wenn man die Welle ausmisst hat man schon mal den Innendurchmesser.
Wenn man die Bohrung im Getriebe ausmisst hat man den Aussendurchmesser.
Und die Breite sollte dann auch kein Problem mehr sein
Michael
Hab´ noch mal ein bisschen gestöbert.
Nach dieser Zeichnung müsste es der 27x42x7 sein.
Guckst du >>>>Wellendichtring<<
Tach zusammen,
ich habe Simmerringe in 27x42x7 am Lager :D
