Ölverlust beim Xingyue 260
GsMoon
HI!
Habe mal ne frage!
Der entlüftungsdeckel an der Steuerkette da geht ja ein schlauch in den luftfilterkasten bei mir kommt da einiges an öl Raus ist das Normal?
ich kann ja nicht jede 100km den Luftfilterkasten ausleren!
kommt ca. einviertel liter raus!
das fehlt dann im Motor!
hat jemand dafür eine Lösung?
MFG
Habe mal ne frage!
MFG
- mike
Re: Ölverlust!
Hallo GsMoon,
normal ist das auf keinen Fall. Der Ölstand ist normal? Da ist bestimmt zu viel Druck auf dem Kurbelgehäuse. Es könnte sein das ein Kolbenring defekt ist. Wenn du die Möglichkeit hast prüfe das indem du den Motor so drehst das die Ventile geschlossen sind und bringe durch das Zündkerzenloch vorsichtig so ca. 0,5-1,0 bar auf. die Luft darf nur ganz wenig durch das Kurbelgehäuse entweichen. Das kanst du prüfen indem du den Ölmessstab entfernst.
Michael
Michael
- isminaki
- Buggy: Shark BCB 300
Re: Ölverlust!
Hallo GSMoon,
wieviel Öl must Du denn auf 1000 km nachfüllen?
Gruss aus Athen
Gruss aus Athen
GsMoon
Re: Ölverlust!
auf 500km ca. einen halben liter!
Du meinst das die Kolbenringe schon zu abgenutzt sind?
weil Ganz sind sie!
MFG
Christian
weil Ganz sind sie!
MFG
Christian
- mike
Re: Ölverlust!
Hallo GsMoon,
wenn ich mich recht erinnere ist in dem Steuerdeckel ein Blech eingearbeitet. Prüfe mal ob es noch drin ist. Das Blech hat die Aufgabe das Spritzöl davon abzuhalten in die Öffnung zu laufen.
wieviel km hat dein Bug denn gelaufen?
Michael
Michael
- isminaki
Re: Ölverlust!
d. h. einen Liter auf 1000 km. Das ist zuviel!GsMoon hat geschrieben:auf 500km ca. einen halben liter!
Du könntest natürlich den Ölschlauch in den Ansaugtrakt legen; also hinter den LuFi.
Bekämpf aber nur die Auswirkung, nicht die Ursache. Und mittelfristig musst Du sowieso ran.
Ich würde als nächstes die Kompression messen.
Folge aber lieber Mike, der kennt sich mit dem XY besser aus.
Beste Grüsse aus Athen
- mike
Re: Ölverlust!
ich habe mal ein Bild von dem Steuerdeckel gemacht.
So sollte er von innen aussehen:
Michael
Michael
- Steuerdeckel von innen
- CIMG0018.JPG (102.69 KiB) 3739 mal betrachtet
- mike
Re: Ölverlust beim Xingyue 260
Hallo GsMoon,
hast du denn schon was gefunden?
Halte uns auf dem laufenden.
Michael
Michael
GsMoon
bei mir fehlt das blech!
hat dafür noch jemand was?
mfg
mfg
