Seite 5 von 5
Verfasst: 27. Mär 2007 23:08
von agility
Hi doenap,
okay, strukturierte Fehlersuch ist nicht dein Ding, habe ich verstanden.
Sind das Risse in der Vergussmasse der Zündspule auf deinem Bild?
Kann ich schlecht erkennen.
Die Widerstandswerte der Zündspule solltest bitte einmal messen.
Primärwicklung:
Widerstanswert in Ohm bei 20°C ???
Sekundärwicklung:
Widerstanswert in Kilo Ohm bei 20°C ???
Verfasst: 28. Mär 2007 16:44
von doenap
Lasse ich gleich morgen mal von einem Elektricker bei uns inner Firma durchmessen. In Welchem Bereich müssten die denn im Normalfall liegen?
Ach so....
Ja, das sind Risse in der Vergussmasse der Zündspule auf meinem Bild !!!
MfG
Daniel
Verfasst: 29. Mär 2007 09:24
von isminaki
Moin, Moin,
ich genau das Problem mal an einer Kawa aus den frühen 80ern. Hab' gesucht wie blöd.
Am Ende war es die Batterie. Ich hatte vorher Wasser aufgefüllt und danach sprang sie nicht mehr an.
:bonk:
Ich wollte damals nicht glauben, dass es die Batterie sein.
Beste Grüsse
Isminaki
Verfasst: 29. Mär 2007 09:55
von doenap
Also.. Ich hab dann meine Spule gerade mal prüfen lassen.
Primär hat Sie 3,1 Ohm
Sekunddär 14 kOhm
Aber was sagt mir das nun??
An Isminaki:
Baterie hab ich immer eine vom Auto zur Überbrückung daneben liegen.
MfG
Daniel
Verfasst: 30. Mär 2007 00:03
von agility
Hi Daniel,
tut mir leid, deinen Beitrag hatte ich irgendwie verpasst.
War keine böse Absicht, ist viel los hier zur Zeit.
doenap hat geschrieben:Also.. Ich hab dann meine Spule gerade mal prüfen lassen.
Sekunddär 14 kOhm
Sollwert:
Primärwicklungs-Widerstand 3,6 – 4,8 Ohm bei 20°C
Sollwert:
Sekundärwicklungs-Widerstand 10,7 – 14,5 kOhm bei 20°C
Die Rissbildung in der Vergussmasse und der verringerte Primärwicklungs-Widerstand der Zündspule
legt den Schluss nahe, das sie defekt ist.
Ist freilich möglich, dass die Sollwertunterschreitung auf Produktionsstreuung in China zurück zuführen sind.
Würde ich auf jeden Fall tauschen.
Vorsichtshalber solltest du den Impulsgeber-Widerstand (Pickup)
bei getrennter Steckverbinder vom Kabelbaum messen.
Multimeter am Impulsgeber anschließen.
Meßkabel (-) an Kabel Blau/Gelb
Meßkabel (+) an Kabel Schwarz/Rot
Messwert in Ohm bei 20°C ???
Verfasst: 30. Mär 2007 00:15
von agility
Furb hat geschrieben:Wenn´s was hilft, ich hab so´n Stromlaufplan von der Kiste.....
Is wahrscheinlich nich viel drauf zu erkennen, aber bei Bedarf könnte ich ne bessere Qualität jemandem als E-mail schicken und der fügt es dann hier ein. Ich bin nur leider zu doof dafür....
Der von Furb bereitgestellte Stromlaufplan für den Xingyue XYKD 260.
Hermann war so freundlich diesen so aufzubereiten, dass er besser lesbar ist.
Vielen Dank an die Beiden !
Es ist ein JPG-Bild von ca. 400kB Größe, das Laden dauert also etwas.
>> Direkt-Link zum Bild <<
Verfasst: 30. Mär 2007 15:40
von doenap
Kein Ding, kein Ding
Das habe ioch mir bereits gedacht und somit dann mal ne neue Spule bestellt.
Vom Yamaha YP 250 Majesty!!! Damit der Chinamist da nach und nach mal drann wech kommt wa,
Den Pickup werde ich auch noch durchmessen (trotz neu). Neuer Multimeter kommt morgen bzw. Montag.
Ich hoffe mal das es daran ist und das Buggychen dann wieder lüppet!
Ansonsten gebe ich auf und das Ding kommt inne Werkstatt! Wenn sich den einer annimmt
Danke bis hier her schon mal an Alle für die tatkräftige Unterstützung!!!
Wenn ich mal helfen kann dann gerne!!!
MfG
Daniel
Verfasst: 30. Mär 2007 22:09
von Badowshirt
Du kannst helfen !!!!
Wo hast du die Zündspule für deinen Xingyue bestellt
Ich bräuchte wahrscheinlich auch mal eine...
Danke dir und schönes Wochenende
Verfasst: 31. Mär 2007 16:10
von doenap
@ Badowshirt:
Hi!! Ich habe die Spule zum Sofortkauf für 35 Euro bei Ebay ergattert.
Aber die kannste eigentlich auch in jedem Rollerladen bestellen. Nur der Gammelshop bei uns im Dorf kann sowas net
Unser Motor ist ja der Nachbau von dem Yamaha YP 250 Majesty. Also sollte das bei einem (richtigen
) Rollerhändler kein Ding sein!
Dir auch ein schönes Wochenende und viel Erfolg!!!
MfG
Daniel [/i]
Verfasst: 1. Apr 2007 12:04
von doenap
agility hat geschrieben:
Habe gerade mal nachgemessen. Der neue Impulsgeber hat einen Widerstand von 0,2 kohm.
MfG
Daniel
Verfasst: 1. Apr 2007 19:00
von agility
Hi Daniel,
Impulsgeber-Widerstand: 168 – 252 Ohm bei 20° C
Passt schon ...
Verfasst: 1. Apr 2007 22:53
von doenap
Danke Dir !!!!!
Verfasst: 4. Apr 2007 19:15
von doenap
Hallo an Alle!
Ich habe heute meine neue Zündspule bekommen und auch gleich eingebaut. Und ich muss euch sagen.
Er läuft wie ne eins
Es war tatsächlich die Zündspule!!!
Ich danke euch Allen vielmals für eure Hilfe!!!
Ihr seid die Besten!!!!
Verfasst: 21. Jul 2007 16:46
von siebenhalber
@doenap
ich hab in diesen ganzen berichten gelesen ,das du dir ne zündspule vom majesty zulegen wolltest.
hast du die vom majesty verbaut und was kostet die.
meine ist def.
Verfasst: 21. Jul 2007 19:40
von powertrain
xingyue fahrer helfen sich ja immer , ruf da mal an ....
Karteikarte 104662 aktualisiert: 01.06.07, 00:47 Uhr
Bauteil Zündspule
Farbe des Bauteils
Bauteil-Hersteller
Preis 33.00 EUR (inkl. MwSt.)
Zustand kaum gebraucht
Orig. Ersatzteil-Nr.
für Fahrzeugmarke Yamaha
für Fahrzeugmodell YP 250
für Modelljahr 1999
Beschreibung
Anbieter
Rehbeins Moto-Shop
Karlstr. 26
D-58135 Hagen
Verfasst: 21. Jul 2007 21:03
von siebenhalber
danke erstmal
ich werd montag mal diverse rollerläden abklappern.
ich warte seit montag auf meine spule :twisted:
aber nix :twisted:
der bug steht seit einer woche auf dem bauernhof, bis da bin ich gekommen.
mann hab ich ne krawatte :twisted:
wo ich die bestellt hab, sag ich nicht :twisted:
bisher gabs da nie probleme
:noe:
und jetzt :twisted:
kann mal einer nachsehen ,ob auf der spule eine typ-bezeichnung draufsteht
Verfasst: 15. Sep 2007 19:12
von Rolf
doenap hat geschrieben:@ Badowshirt:
MfG
Daniel [/i]
Hallo, es gibt Fälle wenn der Wert knapp unter $ Ohm liegt springt er nichtmehr an. Ein Haarriess kann schon dran schuld sein. Haber es dürfte dann auch kein ordentlicher Funke an der Kerze zu sehen sein.
Noch eine Möglichkeit wenn Kein Zündfunke vorhanden ist Koppelung
mit der Bremse.
Gruss Rolf
Verfasst: 13. Mai 2008 23:36
von Rakko
mein Freilauf vom Anlasser ist auch kaputt. Brauche dringend einen kompletten Freilauf. Kann mir jemanden mit einer Händleradresse weiterhelfen? Habe zwar bei Rolf einen bestellt, aber der scheint Urlaub zu machen, da ich noch keine Nachricht von ihm bekam. Wo kriege ich auf die schnelle so ein Ding her - bevor das Wetter schlechter wird?
Gruß: Rakko :bonk:
