Ölwechsel bei einem Shark Buggy?
beppo
Beitrag von beppo »
Kann mir jemand einen Tipp geben ?
Wir haben noch das Einlauföl drauf....
Beim beabsichtigten Ölwechsel habe ich mit 10er Schlüssel
die Schraube hinten - unten am Motor gelöst.
Heraus kam lediglich 0,3 Liter Öl.....
Oder ist es die Schraube unter dem Ölmesstag ????
Was habe ich da jetzt abgelassen ?
Bitte um Hilfe....
Beppo
beppo
Beitrag von beppo »
Es ist ein shark- buggy mit 150 ccm Motor...
Hinten kommt das Getriebeöl rein SAE-80, die Menge steht auch hinten auf dem Gehäuse, sind glaub ich 110 ml.
Vorne findest Du noch eine zweite Ablass-Schraube unten am Motor. Die ist für das eigentliche Motoröl: 10-W 40.
beppo
Beitrag von beppo »
Dann haben wir jetzt das Getriebeöl abgelassen ............
Frage 1: Ist die Ölablasschraube die unter dem Ölmesstab ?
Frage 2: Wo füllt man das Getriebeöl wieder auf ??
Frage 3: Welches Öl muss ich kaufen (Getriebeöl)
Getriebeöl: SAE-80 oder SAE-85, eines von beiden die Menge steht aufm Motor hinten. Etwas höher als die Ablassschraube findest Du links die Einlass-Schraube.
Die Ablasschraube für das Motoröl ist vorne rechts unten (so ca. unter dem Messtab) Wenn Du die rausschraubst hast Du eine Feder und ein Sieb. Das Sieb bitte säubern und auch mal in der Ablasschraube nach Dreck und Spänen gucken und ggfls. säubern.
Wieviel da jetzt reinkam weiss ich nicht mehr genau, kannst Du aber messen.
Denk dran zum Messen den Messtab NICHT reindrehen!
beppo
Beitrag von beppo »
Hallo Wolfgang,
erst mal vielen Dank für die prompte Hilfe !
So kommts, wenn Vati Sachen kauft, wo er keine Ahnung von hat !
Die Schrauben habe ich jetzt geortet !
Kannst du mir noch sagen, wie man 0,11 Liter Getriebeöl in ein kleines Loch seitlich einfüllt ?
Gibt´s das Öl in der Tankstelle ?
Habe meinem Junior versprochen, dass wir heute eine Tour machen...
Andreas
toto
Beitrag von toto »
Hallo beppo
0,11 Liter Getriebeöl am besten mit einer kleinen Spritze mit Schlauch , oder ähnliches einfüllen :wink:
Gruß Toto
speedkart
Beitrag von speedkart »
Hallo beppo,
ich frage mal ganz naiv, hast Du beim Kauf von Deinem Buggy keine Bedienungsanleitung mitbekommen?
Egonx
Beitrag von Egonx »
Witzig das wollte ich auch grade fragen :mrgreen:
Eurovagabund
Beitrag von Eurovagabund »
ölablaßschraube ist nicht die große unten rechts sondern links unten etwas seitlich :P
siehe bedienungsanleitung die ist bei shark immer dabei :wink:
aber die große mit sieb und feder geht natürlich auch :wink:
