Zündung einstellen?? Xingyue
Verfasst: 29. Dez 2007 09:47
von Superasterix
Hallo ich hab meinen Motor schon zerlegt gekauft und hab in jetzt mit einigen neuen Teilen wieder zusammengebaut.
Jetzt geht es darum die Zündung ein zustellen??
Wie mache ich das genau?? mit der Steuerkette??
Gibt es da Steuerzeiten ??
OT ?
Könnte mir das jemand erklären wie ich das richtig mache das er wieder läuft??
Wenn möglich genau beschreiben da ich das noch nie gemacht habe.[/b]
Traurig
Verfasst: 3. Jan 2008 17:04
von Superasterix
Also kann mir das von euch Buggy fahren keiner erklären, wie ich das einstelle???
Verfasst: 3. Jan 2008 18:22
von achimhp
Hallo Superasterix,
sprich doch mal WernerK an, der kann Dir bestimmt helfen.
Der ist was den XingYu 260 Motor angeht wirklich auf der Höhe :wink:
@ WernerK
...Arbeit :mrgreen:
Verfasst: 4. Jan 2008 01:43
von WernerK.
Hallo,Superasterix
ist eigentlich ganz simpel,ich gehe mal davon aus das der Motor komplett
montiert ist.Über dem Öleinfüllstutzen den Kunststoffstopfen rausdrehen,
in dem Loch siehst Du das Polrad, auf der linken Seite im loch ist eine Nase zu erkennen.Drehe die Kurbelwelle im uhrzeigersinn bis Du zwei Markierungen siehst zuerst kommt ein Strich,das ist der Zündzeitpunkt,
dann kommen zwei Striche mit einem Kreuz dazwischen das ist OT.Wenn
die Makierung OT auf der Nase steht muss die Markierung auf dem Nockenwellenzahnrad nach vorne zeigen,im Zylinderkopf ist ebenfalls eine
kleine Wulst.Den Motor aber unbedingt in drehrichtung drehen damit die
Steuerkette unten gespannt wird und oben den durchhang hat,sonst verdreht sich die Nockenwelle wenn Du den Kettenspanner oben einsetzt.
Ich hoffe doch es hilft Dir erstmal weiter, ich versuche Morgen ein paar
Fotos einzustellen.
Gruß Werner
Verfasst: 26. Mär 2008 23:50
von GsMoon
Hm
eien frage
jeder im forum sagt was anderes!!
ist jetzt 1strich ot oder die 2striche OT!??!?!!??!
ich verstehe die welt nicht mehr!
ich habe den -1
MFG
Verfasst: 27. Mär 2008 19:58
Probiers doch einfach mal aus -Kerze raus,mit nem stab/stift oder ähnlichen den Kolbenboden erfühlen und dann Vorsichtig in Drehrichtung drehen bis der Kolben ganz oben ist- dann sollte der Strich der für OT ist auf der Markierung stehen.
Verfasst: 27. Mär 2008 20:45
von mike
sieh´ mal hier:
ftopic6613.html
